Kathrein Anlage UAS 585
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal
Serverzeit: 12 11 2026  04:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Kathrein UAS 585 --- Kein Signal
Suche nach Kathrein Kein Signal
BID = 738920
maxxe88
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Kein Signal
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UAS 585
ich habe ein problem mit meinem fernseher. einen panasonic "TX-P42GW20". habe heute mein neues digitales lnb aufs dach bekommen. zuerst hat auch mit dem empfang alles super funktioniert. dch dann kahm auf einmal "kein signal". danach ahbe ich den fernseher ausgeschalten udn wieder ein. immer noch nichts. dann habe ich den fernseher auf die werkeinstellung zurück gesetzt und den sender suchlauf und alles durch laufen lassen. fertig! alle programme da signalstärke 10 von 10 und signalqualität 10 von 10. dann habe ich eine weile gekuckt *puff* und wieder "kein signal" ich habe aber nichts umgeschalten oder sonstiges. wenn ich den fernsehr jetzt ausmache habe ich signal auf den hd programmen, schalte ich dann um auf z.b. super rtl wieder "kein signal", schalte ich dann aber wieder auf den hd sender kommt auch "kein signal". ich habe im internet schon recherchiert doch nichts brauchbares gefunden und hoffe jetzt das einer von euch vor den mattscheiben mir helfen kann. wenn ich den netzschalter drücke und den fernsehr ca. 5 min ausgeschalten lasse dann funktionieren die programme alle wieder für ca.10 min oder so.
BID = 739060
Mirto
Du solltest als erstes Deine Shift-Taste reparieren! Auf das Geschreibsel wird wohl kaum jemand antworten.
Bedauernde Grüße
Rainer
BID = 750872
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
externen receiver anschliessen um zu schauen woran es liegt
BID = 764191
frantic0000
habe das problem ählich gehabt und beinahe dran verzweifelt,an was es liegen könnte.habe letztendlich den fehler gefunden und denke das es dir weiter helfen kann:An dem LNB ist dieser schraubstecker vom Koaxialkabel,den abschrauben und die Kupferader neu abisolieren und wieder im stecker rein und in das LNB einschrauben.Dann dürfte das Problem beseitigt sein.Habe seitdem keine Probleme mehr mit Empfang.(da meint man alles bedacht zu haben aber dann ist so etwas hinterlistiges):-)
BID = 764196
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
aha nicht nur aiwa sondern auch panasonic tv wenn es auch nur irgendwie mit deinen paar erfahrungen zu tun haben könnte die du gemacht hast ist ja ganz toll aber was ist wenn das problem nun ganz woanders liegt schon mal drüber nachgedacht achja ausserdem gibt es hierzulande auch noch grossundkleinschreibung sowie eine interpunktion die hilft ungemein texte besser lesen und verstehen zu können nur mal so als anregung nicht nur für franticirgendwas auch für satfan und maxxe obwohl ihr euch ja alle auch so scheinbar hervorragend versteht nur mitleser haben da manchmal probleme mit manche antworten nie auf so ein ignorantes geschreibsel andere lesen das garnicht erst (Puh, anstrengend!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255784   Heute : 1797    Gestern : 9083    Online : 557        12.11.2026    4:44
